查看: 3893|回复: 6
[主板维修]
盈通AN68S主板不开机
发表于 2011-11-27 21:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、强制开机可以。没有发热的东东。
2、IO是83627,61脚电压正常,开机脚断接有低电平到IO68脚,但IO72脚没有低电平输出。
3、开始能开机,桥有问题,重新做桥后这样。难道桥有问题影响开机么?不是IO直接控制开机的么?
发表于 2011-11-27 21:59:19 | 只看该作者 �
看来你得重新了解一下开机电路了,查67脚是否有跳变和73脚SLP_S3#是否高电平。67脚是IO发出信号给南桥,73脚是收到南桥发出的开机信号,收到信号之后,72脚才会拉低,你测试一下,我估计67脚应该有跳变,但是73脚没有收到开机信号,也就说是桥没做好。
发表于 2011-11-27 22:00:22 | 只看该作者 �
IO是不能自己开机的,要么是IO+南桥,要么就是南桥独立,或者南桥+门电路,特殊主板还要涉及到开机芯片。
发表于 2011-11-27 22:19:30 | 只看该作者 �
楼上正解,查南桥!
发表于 2011-11-28 09:15:48 | 只看该作者 �
你测一下67脚有没有电压跳变,还有73脚有没有一直持续的高电平,估计还是你的桥没做好,可以重植球看看行不行,别忘了桥是参与触发的
发表于 2011-12-2 08:26:11 | 只看该作者 �
恩,正如楼上所述。73脚没有变化,桥没做好。
发表于 2011-12-2 09:08:22 | 只看该作者 �
桥没有做好
