标题: ISL6566 的ENLL脚电压为3.2V,PVCC都正常。但是CPU没供电 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2011-11-27 21:02
ISL6566 的ENLL脚电压为3.2V,PVCC都正常。但是CPU没供电,芯片刚换过。和正常的主板比较,好板的ENLL脚电压为0.66V,请问这是哪里的问题?该往哪里下手?
作者: xiaoyou    时间: 2011-11-27 21:37
en角有点低吧
作者: weiyusong    时间: 2011-11-27 21:40
这种情况好像你上假负载会有电压,你查一下VID组合对不对?如果组合没问题。就非常可能是上真U 的时候北桥(I/O)将VID组合拉低了。
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-11-28 00:11
直干北桥。。。但首先看一下桥的供电。。。。内存供电。。。我之前也修到过。。。U的IC也是6566
作者: elianjj    时间: 2011-11-28 00:26
我遇见的也是这个问题  正在修理中
作者: 凡修士    时间: 2011-11-28 02:40
先查全板供电
作者: yuanyao100    时间: 2011-11-28 09:01
VID 1.9左右呀
作者: nan619674894    时间: 2011-11-28 09:18
楼主,可否详细解说下什么事VID?{:soso_e183:}
作者: nan619674894    时间: 2011-11-28 09:21
难道VID就是说CPU的电压?
作者: test1818    时间: 2011-11-28 09:24
你测一下VID的几组电压组合,有没有高低电平组合,如果有说明VID正常,再测一下MOS管的控制电压有没有出来,再测一下PWM信号输出波型是否正常,再测一下PGOOD是否正常,然后老能判断芯片的好坏,如果你不想测干脆就直接把芯片给换了
作者: test1818    时间: 2011-11-28 09:31
你的VID识别电压有没有测过,必须是高低电平组合才管用的,还有你测一下PGOOD的电压正常不,PWM信号输出有没有波形等等
作者: qinmjie    时间: 2011-11-28 10:15
VID:VOLTAGE IDENTIFY.电压识别信号,高电压为状态1,低电压为状态0。由5-8根VID信号组成,一头连CPU,一头连电压芯片,开机后,电压芯片检测CPU内部的各根VID信号的高低状态,就可判断出CPU是什么型号的,应该输出多少伏的电压。
作者: a32716    时间: 2011-11-28 22:30
我的6566非常烫手,下管G极有10V电压,这正常么?
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-28 23:33
那个PG电压有没有啊?VID正常吗?如果都没有问题的话也许是桥短路把电压拉低
作者: yuanyao100    时间: 2011-11-30 11:00
PG应该是供电正常后,6566才发出的吧
作者: yuanyao100    时间: 2011-11-30 11:01
EN 信号才是开启信号吧
作者: hys521    时间: 2011-11-30 12:43
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-11-30 13:07
EN不对就跟着EN跑线啊。。看看EN是哪出来的。。
作者: yuanyao100    时间: 2011-12-2 21:38
谢谢大家的帮助,没修好,放生了,活比较多等闲了。再拿出来看看。
作者: yuanyao100    时间: 2011-12-4 14:34
今天拿出来有看看,重新换ISL566 结果有CPU 供电了,但是只有1.15V   正常的板子1.37V,  诊断卡不跑马,有开始郁闷了。
作者: hab123321    时间: 2011-12-4 14:52
yuanyao100 发表于 2011-12-4 14:34
今天拿出来有看看,重新换ISL566 结果有CPU 供电了,但是只有1.15V   正常的板子1.37V,  诊断卡不跑马,有开 ...
AMD的板子,刷BIOS或加焊桥
作者: 缔造神话    时间: 2011-12-4 14:56
看看旁边的小电容、电阻有没有坏的!!!搞定了说下!!等待中、、、、、、、、、、、、
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-12-4 18:49
呵呵。对对,是我的失误,啊
作者: yuanyao100    时间: 2011-12-5 20:08
今天再次研究发现CPU供电为0.9了,测VID组合:VID0  低 VID1  高 VID2  低
VID3  高 VID4  高  该组合结果就应该输出0.9的vcore。然而AMD的CPU 工作需要1.37 的电压呀,哪里的问题,该往哪里下手了。高手指点一下。
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-5 20:54
不正常   芯片啊挂了
