新人弱弱的问一句
kairen0210
2011-11-27 20:44
新人弱弱的问一句
跑线是指机器通电用万能表挨个量电压么?
电脑21世纪
2011-11-27 20:53
不是,是在断电的情况下跑线路。知道电压大概的连接点和去处!
男人の拽
2011-11-27 20:54
不是的,你所说的这种跑线,是在机器工作的情况下找的。还有就是机器未通电,然后用二极管档测量电压,还有一种是用肉眼直接顺着电路找。不知道我的回答是否是楼主所指的跑线
维修公司
2011-11-27 21:36
就是找到线路的走向,,,
kairen0210
2011-11-28 00:00
明白了谢谢大家
绝缘电工
2011-11-30 20:50
就是找到线路的走
向,,,
