标题: 主板烧了,却不知道烧的这个是什么部件 [打印本页]
作者: tony87630    时间: 2011-11-27 20:23
加电自检的时候,到主板logo的画面时,这个部件冒烟了; 烧掉了;
之前就是开机自检30秒 主机自动断电。 有时候15秒,20秒,会自动断电;
请教各位达人,这个零件是电阻吗? 如果这个电阻坏掉了,是不是会造成开机后自动断电? 烧掉后能修复吗?
作者: 凉葫芦    时间: 2011-11-27 20:39
这个是场效应管吧,是给内存供电的场管,你在其他报废板子随便找个这样的管子就可以代替了
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-27 20:45
上一代内存是不?好像是给内存供电有MOS管。换一个大功率的上去。看会不会发烫了。
作者: 流清泉    时间: 2011-11-27 20:58
一般不坏,就怕换上新的还烧
作者: unzhao    时间: 2011-11-27 21:00
是给内存供电的MOS场效应管,注意旁边的电容也鼓了
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-11-27 21:03
非专业您爱莫能助了!送给高手修吧,烧到这地步,控制芯片也远走高飞了
作者: keltj    时间: 2011-11-27 21:23
先把电容和场效应管都换了,再通电试一下。
作者: jhxjb67    时间: 2011-11-27 21:36
跑一下线路,看都有哪些负载,是否坏了
作者: 黄鑫船    时间: 2011-11-27 21:42
好像板都烧焦了,不知道板层有没有被烧坏.请楼主仔细查看
作者: h446001299    时间: 2011-11-27 22:45
哎!电阻??你找人给你看看吧!小心别烫着
作者: h446001299    时间: 2011-11-27 22:46
貌似旁边电容也怀孕了
作者: test1818    时间: 2011-11-28 08:54
最好是把这个MOS管换掉,最好连同控制芯片一起换掉
作者: nan619674894    时间: 2011-11-28 09:10
控制内存电压的场管,还有主板上的电容都大着肚子啦。
作者: wfhawk    时间: 2011-11-28 09:45
连个场管都不认得,你学过维修吗?最起码要认识一下基本的元件吧!
作者: 驿站科技    时间: 2011-11-28 13:40
送去懂行的修去吧!
作者: wzj2011    时间: 2011-11-28 16:06
把鼓的电容都换掉,再找个60N03或90N03的管子换个试下,应该可以了。。。。。
作者: 广源    时间: 2011-11-29 15:40
场管烧成这样,有短路的地方了吧。
作者: lbzylp    时间: 2011-11-29 15:46
看样子不止它坏了,查查管理芯片吧
作者: tony87630    时间: 2011-12-1 19:55
大家都太专业了,我在淘宝上买了一个二手电源和主板,现在已经修好了。只是坏掉的主板还在,我不会修了。这个目前对我来说难度太大了;
作者: 领哥    时间: 2011-12-1 22:32
有点严重
作者: 小菜鸟一只    时间: 2011-12-2 14:48
严重啊,烧成这样 线路有短路吗?
作者: jena7    时间: 2011-12-2 14:54
确实烧的很严重,在料板上拆一个补上就可以了
作者: 时间无语麻烦    时间: 2011-12-2 15:11
混分党来过
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-476401-1-1.html
作者: 秦皇数码    时间: 2011-12-2 15:19
N沟道MOS管,在主板找一个外形相同,3脚到2脚二极体值400-600 的换上。测一下边上的电容,有问题一并换下。
作者: 洪恩    时间: 2011-12-2 15:27
看看看看看看看看
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-2 15:44
连电阻都分不出,的确很有难度
作者: wangjiarang    时间: 2011-12-2 15:48
一般是有短路的地方  好好查一下  别等换上了再烧  把那个鼓包的电容也换掉
作者: fabks    时间: 2011-12-3 15:13
有意义,有收获,谢谢提供
候航网2个人的签证(商务+旅游)                                         houhang.com
作者: 职业灬玩家    时间: 2011-12-3 19:10
这是MOS管吧
作者: 0424ikill    时间: 2011-12-3 21:55
mos管,从料板上拆个换上就ok了
作者: 笨蛋先生    时间: 2011-12-4 08:46
内存供电的场管,你这个要拆下测下控制芯片,可能挂掉了
