杂牌478 到C1就关机 不停重启
taizi1984
2008-5-18 20:52
杂牌478 到C1就关机 不停重启
直接测几组电压对地阻值 都很正常!上假负载不掉电 输出也正常,到C1就掉 测内存供电正常~
这时有点郁闷了,压南北桥各芯片故障依旧,换其它内存偶尔正常,怀疑NB有空焊,打了遍AD线也正常~
不管了 拿着牙刷上酒精使劲刷,刷完后用纸顺槽子走2遍 再给内存金手指清理下 终于搞定~
此故障应该就是不过内存 搞的有点头大 ~
刘志杨
2008-5-18 20:58
"拿着牙刷上酒精使劲刷"是刷内存槽吧,谢谢分享。
霸哥
2008-5-20 00:26
我还是个维修菜鸟.不过跑C1或报警时用此方法也刷好了许多机子..
刘小兵
2008-5-21 01:27
换槽试试吧!!!
能正常说明多数都是接触引起的。
前提是须有电压、时钟等正常前提。
踪影
2008-5-21 01:37
精英也有几款845主板,检测不到内存会自动关机重启
你是哪位
2008-5-22 10:34
更换内存,,刷BIOS
天一电脑
2008-5-22 10:39
内存的 供电管发热大吗?
英雅人
2008-12-3 03:39
据本人临床经验,精英的845一般都是晶振虚焊所致
帅哥飞飞
2008-12-3 10:52
我也遇到过,但是没焊过晶振,不知是不是25.000这个
燕十七
2008-12-3 10:53
呵呵,可能只是接触的问题.
张红海
2008-12-3 15:21
提个建议
有一次换个bios芯片解决问题
