旭日120维修中
渡口
2008-5-18 20:45
旭日120维修中
故障表现为:按开机键,指示灯一闪即灭。检查发现北桥核心供电保险开路,断开北桥,用维修电源单独供电,400mA。但前级单独供电表现为短路,继续检查为一电容短路。至此,恢复所有断点,维修电源调到12V,开机,800mA,但长响,板载ddr256,无法继续。求助!!!
渡口
2008-6-3 22:22
本人是一新手。求助无人解答,不过还是感谢有人关注。现在问题早已解决,我把结果告知一下。本机烧保险解决后,开机有800MA电流,但不跑码且啸叫,像台机内存故障。但内存是板载,打阻值有一地址线短路,吹下NB,短路消失。至此,工作以基本完成,NB做BGA后大工告成。
