标题: hp v3000 [打印本页]
作者: xiaolong0728    时间: 2011-11-27 18:34
标题: hp v3000
有一台惠普v3000本本,945北桥,7200显卡,客户拿来是显卡报警,是显卡问题,客户要求换一个升级版的显卡,我换完以后,待机正常,触发以后电流到0.23,电流就不动了,郁闷啊,我测了一下电压,有3,5v电压,其他的都没有,我怀疑是不是点管理芯片的问题,还怀疑是北桥的问题,目前还没没到呢,想求大家求个思路,我现在是没思路了,谢谢了。
作者: 义气登堂    时间: 2011-11-27 18:50
这个简单..把....原来的显卡..安装回去就知道..是什么问题了....
作者: 田聪    时间: 2011-11-27 19:00
先加焊一下显卡
作者: ls976813109    时间: 2011-11-27 19:06
   显卡连珠,摘下来重新植球。
作者: 嘉年华521    时间: 2011-11-27 19:08
显卡重新做吧!然后在看情况!
作者: luohao2010    时间: 2011-11-27 19:16
没做好 啊  重做
作者: 民康维修    时间: 2011-11-27 19:34
把刚做的显卡取下来,再把主板上的锡拖干净,再上电看是否可以跑到显卡
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-11-27 20:32
看看显存有没有一边翘起来
作者: weizhuang    时间: 2011-11-28 09:25
把显卡加焊下,不行就取下来重植株
作者: 展鸿科技    时间: 2011-11-28 09:42
0.23好像还没有到显卡吧?诊断卡跑什么码呀?
作者: 诚实-维修    时间: 2011-11-28 09:56
应该是CPU一块。或者是蓝桥没有电压之类的。
作者: xiaolong0728    时间: 2011-12-1 15:00
显卡也重做了,也换了,还是不行,故障依旧,
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-12-1 15:54
不会把CPU座子或北桥给弄虚了吧?
作者: xiaolong0728    时间: 2011-12-1 16:11
cpu座子和北桥都加翰了,还是不行
作者: 卡帝乐    时间: 2011-12-1 16:18
上次我修到一台V3000集显的也是加焊北桥后电流上到0.26不动了  但不会掉电 而且每组电压全出来了 3.3 5V  1.8V 1.5V 1.0V CPU供电也有但不发热 最后发现是时钟芯片没工作  第7脚的电压不对  一直查到背面一个电阻开路了 估计是做BGA的时候底部温度把电阻烤坏了 你仔细查一下周边及背面
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-12-1 17:00
显卡做短路 或者显卡坏的
作者: wang774512    时间: 2011-12-1 17:05
你把显卡提下了,把电压修出来,再去换啊
