查看: 3064|回复: 16
[主板维修]
跑马不正常
发表于 2011-11-27 18:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑C1 C3 50 FF 就不动,各位解决哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2011-11-27 18:26:00 | 只看该作者 �
一般是内存的问题
发表于 2011-11-27 18:51:25 | 只看该作者 �
内存供电
内存
BIOS.
发表于 2011-11-27 19:17:33 | 只看该作者 �
台式机哦  不想修
发表于 2011-11-27 19:23:41 | 只看该作者 �
跑到FF应该亮机了呀
发表于 2011-11-27 21:50:42 | 只看该作者 �
按一下北桥和CPU座,看一下是否继续跑,刷BIOS试试
发表于 2011-11-27 22:37:44 | 只看该作者 �
楼上的,比我早,对的!!
发表于 2011-11-28 10:51:13 | 只看该作者 �
北桥安了的还是不行,CPU是穿孔的,官网上下不到BIOS,在其它网站上下了一个不跑码
发表于 2011-11-28 10:56:05 | 只看该作者 �
主要应该是 内存供电和内存的问题吧
发表于 2011-11-28 11:07:58 | 只看该作者 �
不得就重做北桥看看咯
一张745的板子,用得作重新作北桥吗?有那个价值吗??????????????????????  发表于 2011-11-28 15:12
发表于 2011-11-28 15:18:23 | 只看该作者 �
黄鸿生1 发表于 2011-11-28 11:07
不得就重做北桥看看咯
这是实验,如果得了就得个经验,我每天都修这么多板845的我都做桥,有什么出奇的
发表于 2011-11-28 15:56:32 | 只看该作者 �
12楼,845做桥的话,你收多少钱呢?
发表于 2011-11-28 18:15:23 | 只看该作者 �
收四十块了,不过事先要跟他说好。质保一个月
发表于 2011-11-28 19:17:21 | 只看该作者 �
肯定是BIOS 问题
发表于 2011-11-28 21:14:14 | 只看该作者 �
内存应该被重点关照!
发表于 2011-11-28 21:39:45 | 只看该作者 �
我只知道C1是内存的问题!!!希望对你有帮助!!
发表于 2011-11-28 23:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点查内存那块儿吧!可能是虚焊,或者BIOS的问题
