精英761GX主板跑D2,测没有内存时钟信号没有,是时钟芯片坏吗
智成电子科技
2008-5-18 20:42
前一代码是D1,停在D2处,已排除内存问题,内存供电正常,时钟信号没有,主板架构是那种特别的,就是内存不是由北桥来管理,而是信号直接到CPU,PCI时钟信号正常,PCI-E时钟信号也正常,就是没有内存时钟,时钟芯片是ICS953805CFLF,不好买到,
会是时钟芯片有问题或者是其它问题呢
心在飞翔
2008-5-18 21:12
跑D2,一般是南桥和IO方面问题较大的
于浩
2008-5-20 15:51
回复 #2 心在飞翔 的帖子
南桥和IO方面。。。能说的在明确点吗。。
智成电子科技
2008-5-24 19:19
IO换了还是一样,难道早南桥坏,不可能的呀,南桥坏应该不会引起没有内存时钟呀,其它电路都有时钟信号就内存没有
智成电子科技
2008-5-25 19:39
这个板已经修好了,是BIOS问题,刷BIOS就好了
