标题: 戴尔6400开机电流到0.2A几秒掉电 [打印本页]
作者: 心灵结    时间: 2011-11-27 17:42
戴尔6400,故障现象:开机电流到0.22A几秒钟掉电,拆机测得3、5V都出来了,CPU没有供电,看图纸CPU供电芯片isl6260的20脚应为5V,现在实测是1.9v,明显被拉低,但是20脚的5v供电产生的电路对于我来说有点复杂,什么PQ18.PQ19.PQ16等等,晕!实测PQ19的漏极有15V电压,基极和集电极无电压产生,PQ16的基极和集电极漏极都有各自正常的电压。是不是PQ19坏掉了?求高手指点啊!
作者: 专业维修电脑    时间: 2011-11-27 17:43
学习中
作者: chuachua    时间: 2011-11-27 18:34
没图没真相,上图纸
作者: orion001    时间: 2011-12-13 23:03
我今天也收到 一个一样故障的dell本。正修着呢。电流到0.2就掉电,
