华硕掉电求助
tzsky
2011-11-27 17:39
华硕掉电求助
华硕L4000 版号: L4L
待机电流0 可触发 电流到0.7停顿几秒 掉电
求思路!谢谢各位!
补充内容 (2011-12-2 17:03):
已搞掂:换IO
田聪
2011-11-27 17:55
供电,复位都有吗
黄俊涵
2011-11-27 18:07
先查查个电感有没有电压
yese
2011-11-27 18:26
电流我不是很懂,没把本学玩类
笑缘
2011-11-27 21:08
你这种情况我分析有可以是某个电压没上去,然后造成的掉电
liang2780932
2011-11-27 22:37
华硕的3V,5V控制是由每组单元供电芯片的PG好信作为条件的。所以有哪一组电压不正常都会拉低3V,5V,就会掉电。
406965195
2011-11-27 23:09
华硕有所有电源好信号的,仔细看看。
