据说是通病 联想 thinkpadr400
天马网络
2011-11-27 17:32
接了一台联想thinkpad r400机器,客户拿过来的原因是开机不显示。 W5 q& ~' u* c* z! ^0 O; Q+ p
电流上到1.06,不开机。用示波器打内存数据线排阻没有波形,判断不过CPU。+ p! G* l' H2 m+ M
测各项电压均正常,各个单元供电电感都有波形,说明都正常工作。1 j$ r8 i5 u" d
然后就发现一个奇怪的问题,拔掉BIOS电池自动开机,电流到1. 06然后断电自动重启,然后电流再上1.06再自动重启,到这次就开机了,出现了LENOVO的logo。也就是说拔掉BIOS电池之后,它会自动重启两次,到第三次开机的时候就会正常。本来想着这样也能给客户说的过去把。可是当进入系统之后再重启或者关机,就又不开机了。必须重复以上操作才能再次开机。并且关机之后电流0.9,风扇还在转,硬盘也在转。3 Z9 y8 u+ Z% o0 H9 N
H8,PM,TB这三个芯片都加焊过,还是同样故障。BIOS电池2.99V,属于正常压值。BGA过南桥、北桥还是涛声依旧。
, Y0 ^2 _% E0 m9 E在论坛发现好多人都遇到过同样的故障,但是没有一个说怎么解决的。
我也遇到同样问题。求解中。
QQ908499904 这是我的QQ。哪位大哥说一下。小弟不胜感激。
老鸟上路
2011-11-27 17:37
换个flash芯片试试看
yese
2011-11-27 18:45
对啊,bios换个好的试试啊
lichengzb
2011-11-27 19:21
你那CMOS电路有问题吧
江苏鸿宇
2011-11-27 20:33
明显南桥问题
风行风尚
2011-11-27 20:58
这款机器这个毛病的确是通病,但具体是哪里的问题,目前好象还没有明确的答案。
不过,有一个解决方法,在CMOS中把显卡设置成集成显卡,就可以正常的使用了。
豆腐刀
2011-11-28 08:35
没过显卡吧
何建虹儿
2011-11-28 10:13
SB有问题,有好多都没有解决到啊。
何建虹儿
2011-11-28 10:13
SB有问题,有好多都没有解决到啊。
841824679
2011-11-28 10:20
thinkpad的板子掉电两次才显示是正常的,你的问题应该在重启不显示上面。刷个BIOS先。
天马网络
2011-11-30 15:21
老大些我的问题还没解决呀。肯请哪位大侠出来支支招招吧,人家催我呀。两块一样的,我找了好些个BIOS都没管用呢。
追求完美
2011-11-30 15:40
掉电故障不好
剑雪飘零
2011-11-30 15:45
昨天遇到一个T400的也是如此 解决方法 先刷BIOS 再改BIOS设置
(25.54 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2011-11-30 15:45 上传
皇帝也疯狂
2011-11-30 15:54
bios和南桥 修的不少
