时而能触发
为有
2011-11-27 17:16
时而能触发
今天修了一台电脑,是神舟的本子,刚拿过不的时候他说除了USB不能用什么都是正常的,后来我去开机试,是不能够触发,拆机测。开关一边为3.3V另一边2.3V近按下开关有3.3V-2.3-3.3V的跳变。很奇怪,这个跳变不正常,后来在不能电的怀况下测了一下南桥的晶振也正常。当我接上电源的时候就不正常了,由此说就是南桥的问题了。当我换了一个。开机到LOGO的时候。挡住了,多次试都是这样,搞不好,量着主板上的电压什么都是正常的,不得已,又换了不个南桥,这次开机就正常了,其实这里的还没搞懂为什么开关会有3.3V-2.3V-3.3V的跳变??????搞不懂,求解————??这里好想骂一下那个黑心的卖家
406965195
2011-11-27 23:15
开关键多按一会就到0V了。
