标题: 明基A52E笔记本开机困难! [打印本页]
作者: 曾克银    时间: 2011-11-27 16:35
标题: 明基A52E笔记本开机困难!
有一台明基A52E笔记本,开机非常困难,要把电池或电源适配器反复插拔N多次,偶尔能开机,开机后使用一切正常,但重起或关机又开不了机了。请高手们分析下会是什么问题引起的?
作者: 黄鑫船    时间: 2011-11-27 16:40
检查一下EC,不行就把它换了
作者: 田聪    时间: 2011-11-27 16:52
换一下南桥
作者: 吴晶    时间: 2011-11-27 17:04
开不了机的时候是什么故障,描述清楚点
作者: 曾克银    时间: 2011-11-27 18:16
黄鑫船 发表于 2011-11-27 16:40
检查一下EC,不行就把它换了
是有时候可以开机,开机后使用正常。
作者: 曾克银    时间: 2011-11-27 18:18
吴晶 发表于 2011-11-27 17:04
开不了机的时候是什么故障,描述清楚点
电源指示灯亮,风扇转,就是开机不自检,反复插拔电池或电源后又可以开机了,并且使用一切正常.
作者: 锦迈    时间: 2011-11-27 18:31
检查电源接口.加焊系统供电.CPU供电芯片
