下载附件 保存到相册
2011-11-27 16:19 上传
黄鑫船 发表于 2011-11-27 16:29 登录/注册后看高清大图 北桥和内存的供电都不正常,你怎么不先修北桥供电,反而先修内存供电呢?北桥没工作,内存能工作吗?
林莉丁 发表于 2011-11-27 17:11 登录/注册后看高清大图 两个场效应管换了吗
pdc123 发表于 2011-11-27 21:11 登录/注册后看高清大图 看看有没有叫9214的芯片。有的话换这个就应该好了
科技通讯fw 发表于 2011-11-27 20:13 登录/注册后看高清大图 基准电压跑下线路 ,看看是谁提供的,这个基准修好,板子就亮机了..
南门二饼 发表于 2011-11-27 19:35 登录/注册后看高清大图 ocset脚连的元件,测一下,有没变质的,感觉上1.2V不是太高。3脚Vref焊盘的阻值打一下,看看低不低。Boot脚 ...
黄华炎 发表于 2011-11-27 21:16 登录/注册后看高清大图 线路跑了一下。。。。。经过一个电容和两个电阻。。。一个电阻中一边接基准,另一边接地。。 第二个电阻 ...
yxl124297 发表于 2011-11-27 23:12 登录/注册后看高清大图 你先修参考电压啊,没参考电压,怎么可能出内存电压呢? 芯片怎么可能工作呢?北桥那是内存以后的事了!
