裴华军 发表于 2011-11-27 17:26 登录/注册后看高清大图 sg本人有个V星945GC也是一样的现象,还能正常使用,至今没有找到故障点呢,
荆鑫电脑 发表于 2011-11-27 17:38 登录/注册后看高清大图 V星G31M3 V2通病解决 只能怀疑bios 后来网上一载一个映泰的 G31CM201.BSS bios 刷进去开机一切正常
bojidiangnao 发表于 2011-11-27 18:18 登录/注册后看高清大图 还是换BIOS算了
liurongjian 发表于 2011-11-27 22:08 登录/注册后看高清大图 但这个不一样哦,是北桥的问题,不信你插独立显卡试试,用独立显卡应该是正常的.
yxl124297 发表于 2011-11-27 23:48 登录/注册后看高清大图 我支持11楼的!我自己用个板,就是USB不能用,其他都可以,呵呵,没BGA,没办法,只能将究着用了!
科技通讯fw 发表于 2011-11-27 19:06 登录/注册后看高清大图 bios 不能保存,一般是南桥问题
苏州电脑维修 发表于 2011-11-28 15:11 登录/注册后看高清大图 把芯片补上次再试试。
英思 发表于 2011-11-27 17:57 登录/注册后看高清大图 多谢回复,能说清楚你刷了映泰解决的是什么故障??
yxl124297 发表于 2011-12-28 17:52 登录/注册后看高清大图 测试下USB数据线阻值看看!
啥叫维修? 发表于 2011-12-28 20:08 登录/注册后看高清大图 换了南桥还是不行的话 你查下 RTC 电路 电池坐下 是不是有氧化的线路 还有 你在把网卡芯片也拆掉
荆鑫电脑 发表于 2011-12-28 16:17 登录/注册后看高清大图 和你的故障一样的
fbi6668 发表于 2011-12-29 18:08 登录/注册后看高清大图 我有一块昂达的A770S的主板,也是一样,每次进入BIOS,保存后,就开不了机,,清掉BIOS也能开机,没解决,故障依旧
