查看: 2450|回复: 15
一个电源转会再接主板就会工作是什么原因
发表于 2011-11-27 15:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一个电源转会再接主板就会工作是什么地方故障
发表于 2011-11-27 15:38:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是不是电容问题?谁遇到过这样问题?
发表于 2011-11-27 15:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
完全没看懂楼主的意思
发表于 2011-11-27 19:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指的是一个电源会转还是转会?楼主我建议你先学一会中文再来。。。
发表于 2011-11-29 10:12:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主的意思是 电源转一会才能 才能正常工作
发表于 2011-11-29 10:16:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还是没有明白
发表于 2011-11-29 16:17:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
接上主板开不了机,绿线根黑线短接就会转了,转1分钟后,再插到主板上一切正常。或用热风机就会工作
了。
发表于 2011-11-29 16:19:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用热风机吹二分钟也行,天冷就不好起动,是什么地方故障,这是常见故障吧。
发表于 2011-11-29 16:25:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就是电容问题或者受潮
发表于 2011-11-29 17:05:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有地方虚焊了,加焊一下试试
发表于 2011-11-30 23:48:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的意思是温度特性差,低温启动性能不好。
发表于 2011-12-1 09:29:54 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
待机部分,电容失效了吧,换下10V 1000UF电容
发表于 2011-12-1 19:01:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电容问题吧
发表于 2011-12-4 08:46:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我修过一个电源是虚焊问题
发表于 2011-12-4 14:14:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议LZ检查与启动相关电路的电容。
发表于 2011-12-4 22:59:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把电容换了试试
