标题: 谁说电源不接主板会转就是好的 [打印本页]
作者: welcomeyou123    时间: 2011-11-27 15:23
标题: 谁说电源不接主板会转就是好的
电源不接主板会转,接上主板就不转了,主板肯定是好的,换了三块主板都是这样的。
作者: welcomeyou123    时间: 2011-11-27 15:30
输出的电压高0.2伏,谁知道怎么修啊。
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-27 15:39
楼主表达不清呀,看你这问题应该是电源负载能力不行!应该测量下大电容的电压和换一下后级电容才对。你说什么高了0.2伏就有点糊涂了!到底是什么意思?
作者: welcomeyou123    时间: 2011-11-27 15:48
5伏电压量是5.2V,12伏电源量是12.2V,就这个意思
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-27 16:38
楼主是不是连电容的正负.二极管的正反方向都搞不懂>?
作者: aben168    时间: 2011-11-27 17:13
PG电压正常不,再查下输出滤波电容
作者: 海参    时间: 2011-11-27 18:45
高出0.2V是没有关系的
电子产品都有误差范围的,ATX电源+-20%
作者: 驿站科技    时间: 2011-11-28 14:08
电源功率小 了把!
作者: 广源    时间: 2011-11-28 14:27
换了三块主板都不行,电源带不动负载了。
作者: uyiaps    时间: 2011-11-28 16:17
晕了,你听那个说的,害人呀,能正常带动电脑,不引起死机或突然掉电,才叫正常,就算电源把主板可以点亮也未必是好的
作者: 张定文    时间: 2011-11-28 18:34
接上主板待机电压是多少?
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-28 18:53
会转不能说明带负载能力,如果你用小功率的电源,虽然是好的,但他的负载能力不够,也一样不能正常工作,在这里你能说是电源不是好的吗。所以在选择电源的时候一定要看他的实际负载功率,一个老电源虽然标称是300W,但由于长期过热,也可能使他的负载能力下降的,上板后要看他的电压拉低情况
作者: 俺是农民工    时间: 2011-11-28 19:10
我也碰到过这样的问题,是400V点解开焊
作者: mcz0001    时间: 2011-11-28 19:14
你的电源问题应该是PG信号问题。有时候电源可以启动(带负载)且电压正常,电脑却无法开机都是PG信号问题。查下8脚灰色线吧!
作者: 宇光    时间: 2011-11-28 21:56
楼主是道听途说吧
作者: welcomeyou123    时间: 2011-11-29 16:26
修电源的说的,我买他几个电源,他一接试试会转就给我了,说好了,我说你不用接主板上试下,会转就是好的。
作者: xtkxk131    时间: 2011-11-29 17:12
今天就弄了一个长城的电源,接上主板不开机,空载正常。打开一看两个电容鼓包了,更换后正常。一个是10V,1000UF的,一个是16V,2200UF的
作者: 21336721    时间: 2011-12-17 17:21
你那叫带载差。看5楼的解释。
作者: hhf    时间: 2011-12-18 13:32
我有两个电源也是这个问题,带不动我的电脑
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-18 13:42
风扇转也不能代表电源就是好的
作者: lixiaojun    时间: 2011-12-18 14:18
我也认为是PG电压不正常
作者: 鲁宾    时间: 2011-12-18 17:22
没有人说电源空载短接开机线后会转就肯定是好的啊,这只能是初步证明,只有上主板才能说明问题。
