联想 L-I946F 主板,,代码很奇怪,
松桃维客
2011-11-27 13:47
一块联想品牌机 L-I946F V1.1版本的板子,,触发开关,上电跑81,,,,查了下代码表,和键盘有关系,想到IO管键盘,是不是IO坏引起的,,,,,拆下IO换上,故障一样,,,,,这个代码很少,,,,,,,,谁遇见过类似的代码,,,谢谢
民康维修
2011-11-27 14:34
人才啊,人家说开机跑49是PCMCIA卡,那你看到49就直接拆PCMCIA卡吗
13956873737
2011-11-27 14:54
人才多啊 人才 不是 说做出来就做出来的啊。
尖峰电脑
2011-11-27 15:05
个人觉得应该是BIOS 问题
松桃维客
2011-11-27 15:52
BIOS刷了的,没问题了啊
科技通讯fw
2011-11-27 20:59
81 应该亮机了吧
toman
2011-11-27 21:06
我修过一个跑c1-81-39的主板,解决内存供电,和更换内存就可以了!不知对你有没有帮助!?
liurongjian
2011-11-27 22:42
修主板还用看诊断卡代码吗,看它跑几个代码过去不就知道了.
yxl124297
2011-11-27 23:45
它上个代码是多少? 根据这个去看下个应该是什么就主要去检测!
松桃维客
2011-11-28 16:01
恩,就是触发直接显示81代码,, 只显示81代码,说明代码都没显示过
缘随梦
2011-11-28 16:31
品牌机问题很个性哟。BIOS 等待解决
松桃维客
2011-11-28 17:09
我都说了,,BIOS刷了的哦
YAO3867623
2011-11-28 17:26
建议看下电流,故障卡有时也不是那么准确吧
