标题: 宏基主板的怪问题 [打印本页]
作者: loubing2003    时间: 2011-11-27 13:02
标题: 宏基主板的怪问题
宏基主板的怪问题,今天我拿到客户送过来的一片板子,开如开机不正常,跑到C1就断电,重新开机又是一样,但是当开关大约10次,机子就能正常使用了,。请高手帮一下忙,开始我以为是桥的问题,我就上BGA加热了一下,开机一切正常,但是只要一冷下来就不行了,重复上面的故障,我都快晕了
作者: 初来乍到--W    时间: 2011-11-27 13:06
主板上个图啊   这不好说
作者: 说不出的痛,    时间: 2011-11-27 13:23
LZ有换过内存,CPU嘛
作者: loubing2003    时间: 2011-11-27 14:44
这个我都换了,电源也换了
作者: loubing2003    时间: 2011-11-27 15:55
我要明天才能拿到板子,昨天给客户了,
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-27 20:58
北桥拿下做下,加焊不是万能的,有事焊盘上的点氧化,加焊解决不了问题
作者: liurongjian    时间: 2011-11-27 22:12
不一定是北桥,如果是北桥不会断电的,要重做南桥.
作者: yxl124297    时间: 2011-11-27 23:47
内存检测下,包括管子和电容,特别是电容,直接换了!
