ACER AL1706A满屏彩色条纹
wpj8888
2011-11-27 12:19
ACER AL1706A满屏彩色条纹
ACER AL1706A满屏彩色条纹,液晶维修:
wpj8888
2011-11-27 12:22
经检测,发现屏电路的主芯片,有问题:是不是说明主芯片坏了。
金鑫科技
2011-11-27 12:55
路过学习下 支持
kayy
2011-11-27 13:01
有没有这个芯片..有的话 你换一下看看..这个屏的配件估计有点难找..
QQ刘
2011-11-27 13:11
这么肯定就是屏坏了。搞个通用驱动板,通用高压条,换了试试看。说不定是驱动板坏了。
yuweimin139
2011-11-27 14:10
这个芯片很少坏吧,手头有没有其他的屏,换到这个板上点一下看看。修好了,到这里说下最后咋修好的哈。
wandengxian
2011-11-27 14:32
我昨天也有个显示器有问题哦,
新蓝T7V要换驱动板,
可是找不到那里有这个,淘宝上没有,
nbv98700
2011-11-27 14:51
把芯片拆下来再测一下阻值看看啊
iamqiaowei
2011-11-27 16:46
跟我这个机器型号一样 故障也差不要多 我这个是开机黑屏 但是可以看见里面有竖条 不知道楼主解决没?
