ZXCVWtest
标题: atten aps3005si电压不稳 [打印本页]
作者: liuke814    时间: 2011-11-27 11:40
我的atten aps3005si可调电源,空载时电压在设定伏数有1到2伏的跳变。接上本电流快达到2安时,就掉电。但还显示待机电压。有木有会修的啊?这是什么问题啊?
作者: xch    时间: 2011-11-27 11:52
先把4个电位器拆下来,泡洗板水里面,一个小时候拿出来装上就好了
作者: guohan007    时间: 2011-11-27 12:45
得研究一下电路了。
作者: liuke814    时间: 2011-11-28 09:43
电位器?是继电器吗。只有两个啊。
作者: xch    时间: 2011-11-28 10:09
liuke814 发表于 2011-11-28 09:43
电位器?是继电器吗。只有两个啊。
是面板上的4个旋转的东东
作者: xch    时间: 2011-11-28 10:10
电位器?是继电器吗。只有两个啊。
泡了就可以正常使用3-5个月
作者: 白云山北门    时间: 2011-11-28 13:51
把那50K的调压和限流电位器换新的,若还有故障一般是那几个金属封TO-3装三极管有问题
作者: 春暖花不开    时间: 2011-11-28 19:22
电位器(调节旋钮)出问题的可能性很大。
作者: liuke814    时间: 2011-11-28 20:39
已经最大了
作者: liuke814    时间: 2011-11-28 20:42
我用酒精洗过50k那个,都用酒精洗吧,洗板水会不会腐蚀啊
作者: xch    时间: 2011-11-28 21:05
不会腐蚀的,那几个旋钮我洗过3次了,还能用
作者: liuke814    时间: 2011-12-1 10:34
谢谢,我试试啊
