标题: FP6321A 和RT9214 代换 [打印本页]
作者: 盛天电脑维修    时间: 2011-11-27 10:34
昨天接了片 映泰770的主板 开机高复位,测量核心电压正常,无北桥供电。北桥供电MOS管 G极无电压 ,跑线到FP6321.  6321无输出。 手头无6321芯片。6321和9214的功能一样。直接拆了9214代换 OK
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-11-29 11:10
6321和9214一样吗?谢谢分享
作者: 348048984    时间: 2011-12-6 17:47
谢谢咯分享
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2014-3-25 21:09
FP6321A貌似有点少见啊。。以前碰见过一次,但是不知道RT9214能替换,于是就没下文了。。。又增加一份战斗力,多谢楼主
作者: 曲终云散    时间: 2014-3-30 13:45
今天遇到一块映泰的板子,我是用FP6326代换FP6321A换好的
作者: 1540158675    时间: 2014-3-31 15:36
引脚定义一样即可以换嘛。
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-4-1 13:53
试试看就知道行不信不了
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-13 18:49
这个芯片多的很啊  映泰主板上多着呢。。。。
作者: 莫启清    时间: 2016-4-7 09:45
我也修好一片,我的是供电偏低
作者: 114253928    时间: 2016-4-8 10:02
刚拿到一块这样的  感谢楼主
作者: 莫启清    时间: 2016-4-30 10:16
我刚用了FP6321 不带A的也可以
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-4-30 11:53
RT9214能替换
