标题: 翔升9600GT VGA口不显,DVI口能显,求高手指点一下 [打印本页]
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-27 10:27
昨天有个顾客拿来一块翔升9600GT  SP的显卡,开始点不亮,怀疑主芯片脱焊,直接上了台子,冷后,点还是不亮,无意突然想到,用DVI口点下,居然亮了,很困惑,求高手指点一下,谢谢
作者: 11期荣生    时间: 2011-11-27 11:41
VGA不亮,本来就应该用DVI口试试看。这是再自然不过的事情。有什么可惊,有什么可气,有什么可怕,有什么可大惊小怪,有什么可困惑的?
作者: kairen0210    时间: 2011-11-27 14:07
VGA接口的问题?同样遇到过 直接给客人换了一块
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-11-27 14:08
  VGA 接口一般不会坏,只要没明显的伤痕  建议直接干GPU
作者: WJC    时间: 2011-11-27 14:10
你用表量下再说
作者: 技嘉内存供电    时间: 2011-11-27 15:00
重做GPU{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-11-27 15:04
肯定还是 芯片的问题
作者: renjiesg25    时间: 2011-11-27 15:53
加焊下GPU试下
作者: 林莉丁    时间: 2011-11-27 17:12
虚汗了吧   加焊不行GPU挂了
作者: Pantera    时间: 2011-11-27 17:13
楼上让焊GPU的脑袋里都是屎,我是没法扣分,要不扣死你们。、、简直是胡说八道。
DVI有VGA没有查行场输出及74门电路
作者: hnyhz2010    时间: 2011-11-27 18:51
DVI有VGA没有查行场输出 ...
批评的好,他们就没有仔细看帖子就评论。
作者: 11期荣生    时间: 2011-11-27 19:22
DVI有VGA没有查行场输出 ...
      说得没错,这个论坛里很多人没本事,就是叫人家焊焊焊,换换换。好了有他的功劳,坏了你自己倒霉。反正他不负任何责任。害死人不偿命,蛇蝎之心,何其毒也!
作者: pfvl2008    时间: 2011-11-27 19:59
干什么BGA,还不如给个转接头干脆呢,既省事又能赚钱{:soso_e129:}
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-28 10:34
谢谢大家的帮助,学习到了,真是不是什么都BGA的
作者: xcg159    时间: 2011-11-28 11:43
这个问题,很难修,我到现在也没有解决,只是加焊BGA,好了就好了,不行就没辙了。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-11-28 12:55
加焊GPU真是错误的方法,首先测VGA到GPU之间的线路是不是正常,如果正常说明GPU内部的VGA部分损坏,不正常说明线路有问题。比较常见的是GPU部分损坏。
作者: 11期荣生    时间: 2011-11-28 14:16
陈继钊 发表于 2011-11-28 12:55
加焊GPU真是错误的方法,首先测VGA到GPU之间的线路是不是正常,如果正常说明GPU内部的VGA部分损坏,不正常说 ...
并非像你说的那么简单,不是一就一定是二吗?线路正常也不一定就是核心坏。核心内部两个模块分别供给VGA和DVI信号,这两个模块是否能正常工作,不仅要看其本身有没有损坏,还需要一定的外部条件,如供电、复位等等。所以外部情况也有可能导致产生这种故障。很多时候一个小电阻就要了VGA的命。
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-11-29 09:54
11期荣生 发表于 2011-11-28 14:16
并非像你说的那么简单,不是一就一定是二吗?线路正常也不一定就是核心坏。核心内部两个模块分别供给VGA和 ...
电阻在哪?GPU内部还是外部?你会维修不会,电阻明明就是电路中的一部件,我都说是VGA到GPU的线路是正常的话会有2种情况,你看清楚再回答我的问题。VGA到GPU之间有色容,电阻,7408等电子元件,不知道你所说的外部条件还有什么?DVI能显示说明GPU的外部条件还不满足吗?
作者: 11期荣生    时间: 2011-11-29 11:07
陈继钊 发表于 2011-11-29 09:54
电阻在哪?GPU内部还是外部?你会维修不会,电阻明明就是电路中的一部件,我都说是VGA到GPU的线路是正常的 ...
你说的那些电阻和电容电感是RGB信号的低通电路和行场同步头的整形放大电路。我说的是核心内部两个内部模块分别对VGA和DVI信号进行处理。你看清楚了吗?我说的电阻当然是外部的,譬如DAC电路的复位电阻,这个电阻变质或者丢失,VGA口就不亮,而DVI正常。这是很常见的故障。你听说过吗?没有听说过的话,自己去查查电路图吧。而且核心内部的DAC模块也是外部独立供电的,这些算不算外部条件?这些条件不满足,你的线路再好,就能下结论一定是核心坏啦?我不会维修显卡,但是看来你的维修技术也不咋样啊。
作者: 华歌歌    时间: 2011-11-30 23:34
或许很简单或许很复杂,VGA线路上掉个电感就没显示了。VGA无输出入如果显示器亮绿灯(显示器的电源指示灯)和GPU没关系,如果显示器指示灯无变化没反应(黄灯)直接加焊GPU左边下部。
作者: 板板维修    时间: 2011-12-1 00:10
查门电路,要不用个dvi转vga头
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2011-12-6 23:55
我也碰到很多这样的显卡。。。就是不知道从哪搞起,不过大部份还是核心损坏引起的,查完,换个核心会好,也有不好的。。。
作者: 学海无涯要努力    时间: 2011-12-7 08:15
先看接口三基色 都正常 再看 行场也就是看看门电路是否有正常的输出 没有那就可能是GPU的问题了
作者: jian9369    时间: 2011-12-7 09:32
这种显卡顾客拿过来修。我直接卖个他个转接头。
把它转成VGA的。
作者: 非多拉    时间: 2011-12-7 09:36
什么都直接 BGA ,很容易把问题扩大化。
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-7 10:22
同意楼上{:soso_e179:}
作者: jj5201314    时间: 2011-12-7 10:36
用表量下再vga周边,然后刷下程序,碰到过显视器VGA输入不稳定,刷程序后正常的情况
