查看: 2799|回复: 6
[维修经验]
请问大家都有什么方法分辨MOS管!
发表于 2011-11-27 09:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
~MOS管分:结构型   增强型   耗尽型的管子!在维修过程中都有什么好的方法 分辨增强型N沟道 P沟道   耗尽型N沟道 P沟道的管子!!!
  看书面上解释的比较纠结。。。。没有波波器就无法分辨么“?
发表于 2011-11-27 10:17:57 | 只看该作者 �
一般主板上都是增强型的管子吧。找出G极,正表笔点住G极。负表笔点S极,能让DS触发的就是N沟道,反过来就是P沟道了
能让DS触发不知道是什么。。呜乎哀哉。  发表于 2011-11-27 17:15
还在探究中呢!!新手么!!哈哈 CPU供电中的有的上管是增强型下管是耗尽型的!!上次因为没有分辩这样的区别就直接换上去了N MOS 最后烧了管理芯片!还是G41的板子呢!!后悔丫的  发表于 2011-11-27 11:14
呵呵,你这么一说,那增强型一般都做开关管了,那个耗尽型一般会用在那个隔离保护电路那儿了。。。  详情 回复 发表于 2011-11-27 10:46
首先谢谢你的回复!!你这样只是分出了N P的区别!!关键还是耗尽型和增强型的!!增强型的:栅极有正向偏置电压且栅极电压大于阀值(应该是导通电压)电压是才有电沟道产生的。 耗尽型:栅极没有电压就可以产生电沟道  发表于 2011-11-27 10:26
发表于 2011-11-27 10:21:47 | 只看该作者 �
我只会判断N、P沟道 其他不懂了{:soso_e103:}
发表于 2011-11-27 10:28:32 | 只看该作者 �
因为点评无法输入那么多的字所以接一下龙!!希望别说我灌水!  我希望最好是用万用表就可以判断出  增强型和耗尽型的区别!
发表于 2011-11-27 10:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 17:18:51 | 只看该作者 �
能分出P沟道N沟道就可以跑线路,分析电路原理故障了
发表于 2011-11-27 18:29:22 | 只看该作者 �
N沟道也分增强型吗?我只知道怎么判断N沟道和P沟道!!!麻烦高手指点下!!
