整流桥坏了怎么测。还有开关电源变压器
mingxinxue
2011-11-27 09:59
整流桥坏了怎么测。还有开关电源变压器
整流桥坏了怎么测。还有开关电源变压器。急等,俺是新手。
a342155903
2011-11-27 10:12
整流桥就是四个二极管组成的,你只要看一下图纸就知道怎么测了,按二极管的测量方法。。变压器这个单纯的不好测,里面都是烧组,按电感的测量方法。。
春湾扬洲电脑
2011-11-27 10:13
桥堆就是四个二极管组成的,你按二极管的测量方法测就行了,至于变压器一般不会坏,测绕组是否开路,不同绕组是否短路就行了
羊马儿
2011-11-27 10:15
一方有阻值就400多,另一方就无穷大,照楼上说测没错
星科技
2011-11-27 10:18
整流桥的4个脚任意2个脚的电阻为0既为损坏,开关变压器我还没碰见过坏得
fly123
2011-11-27 10:30
整流桥是由4个大功率的二极管首尾相连组成的,只要任意两引脚都不为0,一般就可以了
lpk76750705
2011-11-27 11:05
(16.9 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-11-27 11:03 上传
整流桥的两个交流输入端为无穷大的,一般都是中间两个脚,标有~的标志的两个脚。还有两只脚分别是标着“_”的负输出和标着“+”的正输出,用万用表,照着上面这个图测量,!
lpk76750705
2011-11-27 11:06
其实这个是最基本的知道来的,实在是不怎么想拿出来说,但是有人问就说说吧~!希望你能用到!
