ZXCVWtest
标题: 富士康的板子维修 [打印本页]
作者: 宏达手机电脑    时间: 2011-11-27 08:01
标题: 富士康的板子维修
昨天同行送修两块板子 感觉富士康的这个板子比较有意义发上来供大家参考
插上诊断卡复位灯常亮 呵呵 缺少供电 找好友要了图纸 富士康a6vmx 测量供电一圈后发现q37mos管没电压输出 控制级没电压 d 级3.3v s级无电压 查找控制级vldt—drv
是由这个芯片产生 这个芯片类似于V星专用芯片 但是找不到代换的 测量其他控制mos管的电压都以正常产生  看着这个+1.2vht和mos管 想想直接去掉mos管从其他地方找个1.2v直接引入mos管s级 查找图纸还真找到了
+1.2vsb  于是直接去掉Q37 将+1.2vsb连线引入 插上诊断卡 复位灯一闪即灭 终于出现c1了  插上内存还是c1 测量内存的条件 供电 基准 smbata smbclk都正常 测到vddspd时没电压 对地打值无穷大
直接将橙色先3.3v连线引入 终于出现logo画面了 另附上图纸 A6VMX.pdf (961.45 KB, 下载次数: 150)
