DELL D620从未见过的风扇问题!
若风
2011-11-27 01:43
DELL D620从未见过的风扇问题!
手上有个DELL D620的本本,刚开始是显卡的问题,重做后可以开机也能进系统,其他没有发现什么问题,用金山的硬件温度检测发现CPU温度升到70℃,显卡温度能升到74℃,里面还有一个主板温度在40℃左右,风扇开始转动而且是全速旋转,但是风扇转动的时候主板温度一下蹦到74℃,但是奇怪的问题出现了,CPU的温度能降到25℃显卡的温度在30℃风扇居然还是在全速旋转,唯独主板温度降到72℃时不再将了,也就是在此时风扇不停的转,系统速度开始卡的离谱,如果此时用手去帮风扇制动,系统开始慢慢恢复速度,但是恢复的很慢,就在手动让风扇停转的时候主板的温度一下又蹦到35~38℃之间,就这样重复着,之前原装风扇坏了(被同行给搞烂了)换了一个新的风扇,还怀疑过是BIOS的问题,当时BIOS版本是A07的,从官网下载个A10的升级后故障依然如此.大家帮忙分析一下看看是怎么回事!
补充内容 (2011-11-30 18:09):
已经解决,是原来上家维修时可能直接把风扇的电源接到了5V或是3V电压上了,导致EMC4000损坏造成的问题!订了一个EMC4000换上后问题解决!
fxlon
2011-11-27 03:30
CPU散热硅胶没涂好吧 CPU D620的CPU没那么高温 显卡就有可能
田聪
2011-11-27 08:14
你在其他机器上找个原装风扇试试
a342155903
2011-11-27 08:53
这不会是它的温控芯片有问题了吧,
陈亮明
2011-11-27 10:17
我想还是风扇不是原装的事吧
若风
2011-11-27 10:38
我感觉像是EMC4000的问题!
醉梦曲
2011-11-27 10:57
会不会是温控电路除问题了
若风
2011-11-30 18:09
板砖青年
2011-11-30 19:41
EMC4000? 是温控型号么?
直接点
2011-11-30 19:56
温控芯片损坏
2011ZYR
2011-11-30 21:59
更换温控芯片EMC4000
zcx518
2011-11-30 22:03
学习了{:soso_e182:}
