标题: T40裸板大短,各个电感及公共点对地均正常·求解 [打印本页]
作者: qq474577069    时间: 2011-11-27 01:36
T40裸板大短,各个电感及公共点对地均正常·求解     都拿过好板来对照了对地阻值···都正常的!!!反正就是大短!! 求思路····  已经无语了 ····有遇到的朋友吗????
作者: 爱问    时间: 2011-11-27 07:06
从电源进线开始测量打对地
作者: huhaju    时间: 2011-11-27 07:28
我遇到过,也是量哪个电感都不短,最后在一个充电电路中发现一颗很小的电容短,取下换上就好了
作者: chuanqi    时间: 2011-11-27 07:53
电击一下就知道了 估计不是电容就是场馆
作者: a342155903    时间: 2011-11-27 08:54
大短就是16V的电压有短路吧。。。电源适配器刚进来的电压也要测下。。。
作者: a远    时间: 2011-11-27 09:13
应该是公共点短路  电容几率很大。
作者: mahanzhao    时间: 2011-11-27 09:22
如确实找不出来,就用电击
作者: zhouhuailong    时间: 2011-11-27 09:26
电容的事,,用电烧
作者: 北极云    时间: 2011-11-27 09:45
同意楼上, 烧鸡大法, 有瓷片电容短路,先观察下,应该有变色,是 +B 的 大个头的,别瞎找
作者: chenchuai    时间: 2011-11-27 09:54
我有个板子也是大短,烧机烧的线都热了板子就是不热,晕!
作者: 869059595    时间: 2011-11-27 10:06
保隔短,适配口,
作者: 直接点    时间: 2011-11-27 10:19
电源口看看
作者: qq474577069    时间: 2011-11-27 14:15
爱问 发表于 2011-11-27 07:06
从电源进线开始测量打对地
测到哪停止呢
作者: qq474577069    时间: 2011-11-27 14:17
你是用什么方法发现的啊?
作者: qq474577069    时间: 2011-11-27 14:18
chuanqi 发表于 2011-11-27 07:53
电击一下就知道了 估计不是电容就是场馆
电击点因该设在哪里呢?
作者: qq474577069    时间: 2011-11-27 14:20
是+B  的电容吗???滤波 的 还是有极 的???  你说的瓷片属于???    我搜了没有+B这个信号···
作者: 民康维修    时间: 2011-11-27 14:28
16V电路上的电容短路几率比较大
作者: qq474577069    时间: 2011-11-27 15:19
我的是直流稳压电源   用其他板很正常的!!确定它没问题··
作者: qq474577069    时间: 2011-11-27 15:25
我才找了连接充放芯片的电容 都测了  没发现问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-27 15:35
你烧啊  大短的机器可以烧出来的啊
作者: 瓷器    时间: 2011-11-27 15:40
那就把稳压电源调低点摸摸那里热。
作者: yj20108000    时间: 2011-11-27 15:59
遇到过,电流很大,但没发热的地方。
作者: 为有    时间: 2011-11-27 16:41
你量过公共点了没有
作者: huhaju    时间: 2011-11-27 18:40
qq474577069 发表于 2011-11-27 14:17
你是用什么方法发现的啊?
没有办法,一个一个的用万用表打的
作者: af123    时间: 2011-11-27 19:09
16V段 还不好修
