标题: 电路设计中三极管和mos管的区别 [打印本页]
作者: 茉崔蒂    时间: 2011-11-27 01:15
我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别 工作性质:
  1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
  2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。
  3、功耗问题:三极管损耗大。
  4、驱动能力:MOS管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
  实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。
  MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
  一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管
  实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。而MOS三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
  (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
  (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
  (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
  (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
  (5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
  (6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-29 12:10
楼主真是太辛苦了,嘿嘿
作者: liyingbin    时间: 2011-11-29 12:54
LZ辛苦了,学了不少东西了,嘻嘻
作者: hainawp    时间: 2011-12-2 13:19
辛苦辛苦,正纠结于这个问题,不好理解,好好看一看
作者: 新人2010    时间: 2011-12-4 15:14
不错 值得分享
作者: toro8836    时间: 2011-12-4 15:23
非常棒的帖子!领教,顶起
作者: 5592550    时间: 2011-12-4 15:36
很好 楼主是专门生产管子的??
作者: wooz    时间: 2011-12-4 16:05
不错,整理了不错
有图片就更好了
作者: laoduwu    时间: 2011-12-4 16:41
楼主辛苦了
作者: 曾经的曾经不再    时间: 2012-3-30 11:41
{:soso_e176:}不错哦学习啦
作者: IT电脑专家    时间: 2012-3-30 12:11
看看还是有好处的,多点见识
作者: 小东2008    时间: 2012-3-30 12:28
很好的文章,值得去研究一下,有时候也纠结这个问题。
作者: 喜欢装点糊涂    时间: 2012-3-30 12:33
新手 学习 学习
作者: ai16903290    时间: 2012-3-30 12:59
学习 学习 ing
作者: xwlxf830222    时间: 2012-3-30 13:12
楼主辛苦,学习了!
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-3-30 13:16
又学到区分它们的另外一个方面了!
作者: wljxc    时间: 2012-3-30 18:53
学习了,来点图片更好
作者: 小苏88    时间: 2012-3-31 18:15
不错学习了
作者: 942867055    时间: 2012-4-21 10:34
学习学习、、、、、、、、
作者: 23147644    时间: 2013-7-15 17:50
sheyuwen 发表于 2011-11-29 12:10
楼主真是太辛苦了,嘿嘿
学习了,总结的不错
作者: 温开水    时间: 2013-7-17 11:22
看不太懂啊~!~好悲哀,学了一个月了还是什么都不懂
作者: shanghailk    时间: 2013-7-18 12:34
看完了,要是有图就好了
作者: JLUO    时间: 2013-8-27 12:46
至今很迷茫三极管和MOS管区分,都是三角的那种?可分享一下你的方法
作者: cyi8    时间: 2013-8-29 16:36
学习到知识了。不错,有时候成本是一大关键啊!
作者: 恒必果    时间: 2013-8-29 21:32
好,学习了
作者: lei121627986    时间: 2013-10-4 09:36
菜鸟学习到了
作者: kobe243    时间: 2013-10-6 08:22
受教了,我之前用的都是三级管
作者: feng130    时间: 2013-10-7 10:03
很好  学习了
作者: 你说过    时间: 2013-10-7 10:32
板砖很辛苦,阅读需谨慎
作者: wujc8381    时间: 2013-10-7 10:36
不明白{:soso_e132:}
作者: yesli    时间: 2013-10-9 10:27
技术贴,楼主辛苦
作者: muyen    时间: 2013-10-10 09:07
这个不是水帖,值得一看
作者: s2005131450    时间: 2013-10-10 09:44
学习了,感谢分享
作者: 344692712    时间: 2013-10-18 12:15
LZ真是有心人!对菜鸟级别的人来说,太有用了。
