谁英文学的好?帮忙翻译下主板电路图的目录。。。
wyl112
2011-11-27 00:11
Cover Sheet, Block diagram
Intel LGA775 CPU - Signals
Intel LGA775 CPU - Power
Intel LGA775 CPU - GND
Intel Broadwater - CPU
Intel Broadwater - Memory
Intel Broadwater - PCI Express
Intel Broadwater - GND
ICH8
DDR2 DIMM 1 , 2 , 3 & 4
Clock Gen ICS9LPR502
W83627DHG / FDD / TPM
PS2 / LPT / COM Port
SATA / RTC / FAN Control
LAN - NINEVEH/EKRON
Azalia Codec (ALC883)
PCIE X16 & X1 SLOT
PCI SLOT 1 & 2
ATX, IDE Connector & F_Panel
USB Connectors
IEEE1394-VIA6307
MS7 ACPI Controller/AMT Power
VRD 11 - ISL6312 (4 Phases)
VGA & HDA Connector
GPIO & JUMPER SETTING
Revision History
Manual Parts
Power Delivery / PWOK / Reset Map
jzfs
2011-11-27 00:25
这个就是主板上的各部份啊.CPU座内存北桥供电接口等等
xiaoming198708
2011-11-27 00:49
有点像台式机的吧,,不怎么像笔记本的
cameldesign
2011-11-27 01:24
Cover Sheet, Block diagram 目录
Intel LGA775 CPU - Signals CPU信号
Intel LGA775 CPU - Power CPU供电
Intel LGA775 CPU - GND CPU地线
Intel Broadwater - CPU 北桥-CPU
Intel Broadwater - Memory 北桥-内存
Intel Broadwater - PCI Express 北桥-PCI E
Intel Broadwater - GND 北桥地线
ICH8 南桥
DDR2 DIMM 1 , 2 , 3 & 4 内存
Clock Gen ICS9LPR502 时钟芯片
W83627DHG / FDD / TPM IO
PS2 / LPT / COM Port 键盘鼠标口,打印口,COM端口
SATA / RTC / FAN Control SATA口,实时时钟,风扇控制
LAN - NINEVEH/EKRON 网卡
Azalia Codec (ALC883) 声卡
PCIE X16 & X1 SLOT PCIE 和PCI X1接口
PCI SLOT 1 & 2 PCI接口
ATX, IDE Connector & F_Panel ATX,IDE,和开机排针
USB Connectors USB接口
IEEE1394-VIA6307 1394接口
MS7 ACPI Controller/AMT Power' V星MS7芯片
VRD 11 - ISL6312 (4 Phases) 电源管理芯片
VGA & HDA Connector VGA和HDA接口
GPIO & JUMPER SETTING GPIO和跳线设置
Revision History: 历史订正信息
Manual Parts 零件手册
Power Delivery / PWOK / Reset Map 上电/PG/复位图
kairen0210
2011-11-27 09:38
谢谢四楼 收藏了
hejq2011
2011-11-27 11:54
看不通英文,只怪自己当年没好好读书。。。{:soso_e110:}
依旧伤心
2011-11-27 12:04
这个,找老外吧
yaonaxin
2011-11-27 12:11
谢谢 四\楼的 详细回答
易购电脑医院
2011-11-27 14:18
