标题: 联想F40A进水无3V-ALW和+5V-ALW,8734换后还是不行 [打印本页]
作者: 沈塘    时间: 2011-11-26 22:45
8734A VIN电压正常,REF为2。0V   13 17脚为5V,pl7  pl8没的5V 3。3V。不知为什么LED802又可以闪绿光,待机3V 5V就有了,不到二十秒又没有了,请高手出手相助!!!
作者: 沈塘    时间: 2011-11-26 22:48
附上电路图
lenovo_F40.pdf
1.05 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 沈塘    时间: 2011-11-26 22:55
还想问一下,未开机之前,+1。5VS是否有了
作者: 沈塘    时间: 2011-11-26 22:56
再补充一下,南桥32。768KHZ用波波打都有波形正常了!!!
作者: 沈塘    时间: 2011-11-26 22:58
8734周边的电阻查过都没有坏,电流为0。03A ,触发没有什么反应!!
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-26 23:04
开机以后才有的1.5V吧
作者: 沈塘    时间: 2011-11-27 12:35
又重用天那水洗了一遍,3。3V 5V也有了,电池灯在闪,而且BATT+电压19V 是不是AC和电池检测电路有问题呢?
作者: 沈塘    时间: 2011-11-27 12:37
最新进展,机子能开机了,电流表跑0。80A不够一分钟断电
作者: ycht    时间: 2011-11-27 23:39
机器有短路。
作者: 用心飞    时间: 2011-11-28 11:57
是不是3V   5V
出去的 地方有短路哦    接上面的  怎么刚才发出去了   我晕
作者: 蓝雨菲…忆明    时间: 2011-11-28 13:17
这个估计还是  3伏5伏的问题  可能是带不起负载吧  所以掉电
作者: nnsxlxg    时间: 2011-11-28 14:28
可能是8734A虚焊了吧?
作者: serveridea77    时间: 2011-11-28 15:51
换CPU没有,
作者: 肉卷子    时间: 2011-11-28 16:02
等待新的进展  我搞那个也是   是 3.3 和5 短路   还有一块腐蚀  没有的搞了 飞线飞的累  放弃了
作者: 文字维修    时间: 2011-11-28 16:25
0。8掉电估计南桥已经发出复位信号了,换个CPU看看
作者: 修笔记本主板    时间: 2011-11-29 02:33
这个机器一般是电阻坏得多,进水的地方
