显示器场幅问题
任清宇
2008-5-18 18:29
显示器场幅问题
朋友的一台显示器,牌子我不认识,全是几个英文字母,以H开关,N结尾,故障现象:刚开机时场幅较大,开机五分钟左右变正常,图像有时向上跳动,一会儿又正常,电路板上我全部补焊过了,应该不是虚焊的问题了,问题在哪???请高手指点.谢谢.
自由如风
2008-5-18 18:38
会是尾板上的问题么 这个问题我还真不知道
来自本拉登
2008-5-18 18:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沁园春雪
2008-5-18 19:25
应该是电容的问题,代换场块附近线性校正10U以下小电容
任清宇
2008-5-18 20:59
回复 #3 来自本拉登 的帖子
场块的型号是TDA8172
天顺家维
2008-5-18 21:30
8172啊,建议换一个吧!那个坏的多啊!!!!
新动力
2008-5-18 22:06
场幅不良,包括过大和不足,大部分是由于电解容在长期的使用中由于受热而使电解液干涸导致容量下降甚至于失效,一般情况下在开机时,场幅不正常,在使用一段时间后又恢复到正常的状况,场幅调整的相关电容是重点检查对象。也同样适用于行幅的检修,如电容正常的话,就要检查场块芯片了,如果是行幅则对应检查行块芯片。
任清宇
2008-5-18 22:46
首先感谢大家的精确回答.我更换了8172后正常了,在考机试一段时间看看.
