HP CQ40触发掉电
yehengyi
2011-11-26 20:20
HP CQ40触发掉电
板号:LA-4111P AMD集显的,触发后电流上到0.60掉电,触发后量所有电感上的电压都有,CPU 换过,BIOS刷过,北桥加焊过,故障依旧,请高手指点,谢谢!!
顺行
2011-11-26 20:39
电压有不一定PG有下图纸看看
ZHANGZUODA
2011-11-26 20:48
按上电时序测一测
陈景
2011-11-26 22:50
供电只是一部分还有很多要查的啊
赵志楠
2011-12-16 12:12
谁有时序图 给发个把
项校文
2011-12-16 13:00
量PCI借口的第22脚看有没有3.3V,
wandl126
2011-12-16 13:09
看一下PG和RST有没有
redfish133
2011-12-16 14:16
有时钟复位后换个CPU试试
凉葫芦
2011-12-16 14:37
期待解决。
yangzhuang
2011-12-16 14:48
测量 所有供电芯片的pg信号
武汉芯意科技
2011-12-16 16:14
如果电压都正常的情况下,我建议换个北桥,也许就好了
孙文龙
2011-12-16 16:56
哥们 加焊电源芯片啊
yangbof
2011-12-16 16:58
ZHANGZUODA 发表于 2011-11-26 20:48
按上电时序测一测
请问一下 上电时序都是一样的 还是?
yehengyi
2011-12-17 22:00
修好了,换北桥就OK
新品质电脑医院
2011-12-17 22:06
换北桥解决好。若没用好的话,要查CPU的h_PWGOOD有没用产生,若没用产生查桥(南桥)有没用收到VCORE的电源好信号和所有电压正常反馈到EC的PLPWGODD信号。然后逐个排除。
