标题: 创维32寸CRT电视机满屏白板回扫线 [打印本页]
作者: oushizhuwei    时间: 2011-11-26 20:08
创维32寸CRT电视机满屏白板回扫线,视放电压测量均正常,怀疑是显像管,求高手指引。
作者: yindb    时间: 2011-11-28 20:19
调低加速极电压看看。
作者: 四哥    时间: 2011-11-28 20:25
视放电压测量均正常 应该就不是显像管的问题了
作者: 和平时代    时间: 2011-11-29 09:04
显相管只会老化,你要检查消隐电路!
作者: 文杰电子    时间: 2011-11-29 21:44
查G1负压多少伏,如果正常一般是释放芯片坏了
作者: lxbzzhn    时间: 2011-12-15 10:52
唉,怎么都这么说呢
白屏回扫线,
区分故障是有图像叠加回扫线,但这个亮度不可控
另一种是无图像叠加回扫线,但亮度可控
第一种是消隐电路,看什么地方信号断了,不该出现的都出现了
第二种是视频解码电路,就是全电视信号变成行,场,rgb信号的那个芯片周边,看有没有个像塑胶块的元件,一般是这个坏了,这个名称我一下想不起来了,呵呵,抱歉
喔,对叫什么超声延时线
