查看: 4283|回复: 18
想买个安泰信850B和936B 给参谋参谋
发表于 2011-11-26 20:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备下手想买个安泰信850B和936B 给参谋参谋呀
补充内容 (2011-12-4 09:20):
买了这两样,快递寄回来,回家打开一看,850B外壳烂了好几处,而且没有风,936B底部烂了两处,卖家让寄回,花了我47大元,气死我了
补充内容 (2011-12-4 09:21):
想问大家你们的焊台、热风枪都从哪买的呀,网上买太不靠谱了
发表于 2011-11-26 20:47:37 | 只看该作者 �
一直不明白 ,这种850热风枪,和那种8205 9205 的风枪有什么区别。。。???
还有 936B 旋钮下面那个孔是做什么的????
936B下面那个孔是校正旋钮对应刻度的  详情 回复 发表于 2011-11-27 13:35
发表于 2011-11-26 20:54:41 | 只看该作者 �
孔是调温度的
发表于 2011-11-27 00:22:28 | 只看该作者 �
楼主,最简单的解释:850靠一个气泵出风,8205,9205,858等都是靠手柄里面的电机带风叶出风,8205和9205区别在于一个是有刷电机,一个是无刷电机。
发表于 2011-11-27 00:39:29 | 只看该作者 �
一般维修肯定没问题!对工具要求比较高的就不建议买这两款了
发表于 2011-11-27 08:18:54 | 只看该作者 �
直吹的温度高,螺旋出风,可以降低对芯片周围的元器件损坏
发表于 2011-11-27 10:27:28 | 只看该作者 �
我用的是卡达850的 热风焊台  吹焊  两用的 好不好 啊
发表于 2011-11-27 12:46:46 | 只看该作者 �
4#研究的很仔细,可以参考一下
发表于 2011-11-27 13:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 13:35:43 | 只看该作者 �
还有 936B 旋钮下面那个孔是 ...
936B下面那个孔是校正旋钮对应刻度的
发表于 2011-11-27 14:15:45 | 只看该作者 �
工具在于人,用智慧战胜工具的弱点。便宜最好。
发表于 2011-11-27 14:21:19 | 只看该作者 �
建议买  耐用  很不错的
发表于 2011-11-27 14:42:16 | 只看该作者 �
烙铁下面那个小孔是用来调节温度的
发表于 2011-12-1 21:23:28 | 只看该作者 �
刚淘宝的AT852D和936b,风枪还行,焊台功率小点(没钱啊),换电容不行,尤其是主板供电的,不过我有普通35W内热换电容足够,烙铁头都烧红了,经常用来点烟 。买936b是焊小东西的,如果没有普通烙铁建议买个贵点的比如938A就不错
发表于 2011-12-1 21:56:29 | 只看该作者 �
我买了个A936A的还不错!
发表于 2011-12-1 21:57:36 | 只看该作者 �
干嘛不买讯维的产品呀  风枪推荐850 烙铁 可以考虑937 数显的
发表于 2011-12-1 22:27:34 | 只看该作者 �
安泰信 936A 最好,936 一般,936B最差,也是最便宜的 我用的是中档的 936 介于 A和B 之间
发表于 2011-12-12 11:23:21 | 只看该作者 �
给楼主个建议 936还是别买了了 有卖白菜白光都比他强 配个刀头 散件也很多 加热快 风枪来个858D之类的 不用气泵 故障率低些 用的无刷风扇的
无刷风扇风力太弱,而且是旋转风的,温度不行  发表于 2011-12-12 20:00
发表于 2011-12-14 20:51:04 | 只看该作者 �
4楼的是行家,一句道破天机,别的说的再多,也都搭了
