AOC 715S 拖影 ,第一次遇到不知道如何下手!!
小世
2011-11-26 19:14
(9.67 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-11-26 19:13 上传
希望大家给给意见。。给个建议。!
蛛儿飞飞
2011-11-26 19:15
是屏的三级驱动坏了吧,好像有专门修这个的,要有设备的
zhangxunhai
2011-11-26 20:01
这是屏坏了,,,
1043288038
2011-11-26 20:01
没看过,学习了。
chenchuai
2011-11-26 20:34
换个驱动板试试呢?排除下!
zanghuquan
2011-11-26 20:37
点屏试一下吧,没啥好办法的,行动是最直接的。
沈元
2011-11-26 21:02
说不定是屏线接口
kayy
2011-11-26 21:20
屏坏的可能性很大了..屏是什么型号的..应该能修的
xch
2011-11-26 21:34
估计是屏坏了
zgqawjc
2011-11-26 22:05
也可能换电容就好了那
男人の拽
2011-11-26 22:47
屏延迟,查下各路电压,如果正常,就换屏上的大芯片。
波珠
2011-11-28 01:48
外接显示器试试。如果没有问题。就是屏幕的问题
nan619674894
2011-11-28 09:02
vga信号线不能忽略。
陈祖洪
2011-11-28 09:36
屏驱动芯片,不是驱动板上的
不怎么会玩
2011-11-28 16:10
外接個屏試下 不然就換個 驅動板試下
大漠炊烟
2011-11-28 16:28
用通用驱动板点一下,看是不是MCU程序损坏。
elianjj
2011-11-28 22:07
先换个驱动板试试
nan619674894
2011-11-29 11:00
我以前碰到过一次,好像就是它的鬼
一生只爱你
2011-11-29 12:01
可能 是 屏吧 换 屏线试
lbzylp
2011-11-29 16:10
先看电容鼓了没有,再重新插插屏线,不行的话换代用驱动板试试,看是不是驱动板的mcu是否用问题,最后就是屏有问题了
