电脑不显示开机5秒左右就零龙零龙的响是怎么回事?
王铁民
2011-11-26 18:57
一台升技(应该是升技的)865PE主板的机器 开机5秒后就从主板喇叭发出
零龙零龙的音乐不显示,换内存无效,没换显卡,电源也换了不行,能是那的问题
求高人指点一下,谁遇到过,倒过来时还掉下一个跳线帽来,谁遇到过这是怎么
回事,谢谢
亿鑫电脑
2011-11-26 19:00
重刷一下BIOS看看。
说不出的痛,
2011-11-26 19:58
LZ修电脑吧会连诊断卡都不插吧?
CQHMX
2011-11-26 20:34
还有音乐啊?估计维修的都没遇到过这种情况。
xsp1980
2011-11-26 20:39
你先找到跳线帽是从哪里掉下来的。没有一个跳线帽是多余的。
yese
2011-11-26 20:44
上个检测卡试试行不,先把跳线帽干上在说,响了内存和显卡都有可能
xwhdqr
2011-11-26 20:58
是BIOS问题
chally1987
2011-11-26 21:09
不是内存就是显卡问题,或者就刷bois 吧!
ruoshuma
2011-11-27 00:01
菜鸟。。。拿去给别人修吧,一看你的帖就知道。
流清泉
2011-11-27 09:59
我遇到过,不过我的是有显示几行英文。bioscoms啥的。进不了系统的。你先不插显卡看看。会不会报警找不到显卡。
3dmax123
2011-11-27 10:01
是的,怀疑是你的主板BIOS路线帽掉下来了,插上就好了。
panyueqian
2011-11-27 16:14
你把内存条取下,看是不是还是这样报警,是则可能是CPU或内存插糟,不是可能是显卡。
zhou5062848
2011-11-27 16:52
建议先上个诊断卡。
test1818
2011-11-27 19:00
可能是CPU报警声吧,你装CPU重新安装一下看看
wzj2011
2011-11-29 00:53
有的板子就是这样,喜欢乱报警,其实恢复一下BIOS的出厂值就OK了。你可以试下,另看哪跳帽是不是连结电池到南桥的,如果是一定要安上,不然,主板可能都点不亮。。。。。
zhongyan
2011-11-29 13:34
查看一下主板上的各各供电和复位对不麻。
lbzylp
2011-11-29 13:35
试试刷bios吧
