标题: 华硕P5QL -SE 开机30秒内掉电然后重启 [打印本页]
作者: 咏馨恋    时间: 2011-11-26 17:58
今天收到一张华硕P5QL SE 主板, 刚开始 开机主板测试卡显示高复位,后来弄了弄CPU 座就可以正常点亮了。结果装上试了一下就出现开一会就断电然后自动在开不断重复多几次又变成高复位。把电源断了等会又可以开机。。。。。CPU供电1.3 换了还是一样。内存1.8v  北桥有个1.5V  和一个1.1V电压 CPU总线电压1.2正常。请问你们有没有遇到过这种问题呢?  会不会是北桥那个1.1V偏低呢?
作者: 尹蒙    时间: 2011-11-26 18:17
估计还是CPU座的问题
作者: 缔造神话    时间: 2011-11-26 18:22
刚学维修没多久,我遇到这样的问题都是换电源试试,不行然后在扔给师傅修修!!
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2011-11-26 18:31
也许是温度高保护了??
作者: xiaoyou    时间: 2011-11-26 21:36
跳线不对,遇到N快
作者: 单眼皮的鱼    时间: 2011-11-27 12:57
我也遇到一块技嘉的,开机正常跑码后就反复重启,还没有修好
作者: 咏馨恋    时间: 2011-11-27 13:06
jiaoxiangyang21 发表于 2011-11-26 18:31
也许是温度高保护了??
温度正常的  一点也不烫手
xiaoyou 发表于 2011-11-26 21:36
跳线不对,遇到N快
试试看哈 谢了
作者: 咏馨恋    时间: 2011-11-27 13:07
呵呵 搞不懂了 又没有图纸
作者: 咏馨恋    时间: 2011-11-27 13:08
尹蒙 发表于 2011-11-26 18:17
估计还是CPU座的问题
麻烦呀!  这版毛病真的多
作者: 咏馨恋    时间: 2011-11-28 13:28
跳线不对,遇到N快
还是不行  不定时关机重启
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-11-28 14:14
你查下USB旁有没有保险 或跳线有错误的,还有贴片电阻掉和电容坏掉的,USB出错会引起掉电的
作者: xiaoyaoqiangg    时间: 2011-11-28 14:36
CPU附近的场管有坏的麽?联想机器遇到过一同病!毛病一样,换两个场管OK 了!
作者: 迅驰维修修    时间: 2011-12-1 12:03
CPU座虚焊了,
作者: zixuechengcai    时间: 2011-12-1 13:18
把CPU座加焊
