映泰G31 点不亮 诊断卡00
bbing007
2011-11-26 17:54
映泰G31 点不亮 诊断卡00
主板点不亮 诊断卡 00
CPU 供电1.08V
内存1.8V 时钟1.2V
都有 接下去 怎么处理啊
4PIN 12V接口 对地正常
科技通讯fw
2011-11-26 18:05
clk rst pg 都正常不?
bbing007
2011-11-26 18:22
clk rst 从头到尾没看到闪 灯不亮 CIK 长亮
3dmax123
2011-11-26 18:27
CPU没工作,看看是不是CPU时钟和复位或PG信号没有上来。
48740506
2011-11-26 18:28
这样的板子不好修。我一般看到供电都正常就没头绪了。
小段2010
2011-11-26 18:34
CPU时钟没有过啊 朝着时钟PG信号上看看啊
花中禽兽
2011-11-26 19:11
时钟怎么只有1.2V不可能呀,你是怎么测的,应该是3.3或2.5呀
诚芯科技
2011-11-26 19:30
我这有一块这样的主板。放着还没修。等一下去查查看。
鼎盛电脑.
2011-11-26 19:44
如果供电都正常,会不会能是北桥的事呢? 刷刷bios, 试试
sacnss
2011-11-26 20:16
cpu核心供电1.2v,上管d极200欧以上,下管d极2欧以上,复位1.2v以上,vtt1.2v。时钟电压0.3--0.4v正常了就查内存那里正常不。
hyy5124
2011-11-27 08:20
新主板,看到有时钟信号我都喜欢先刷个BIOS。很多刷了BIOS就OK了。
kairen0210
2011-11-27 09:37
愚见:CPU没运行 CPU是好的么 诸位师傅表鄙视
rst793
2011-11-27 12:38
供电正常,查时钟,时钟正常后,查复位
甘泉MAL
2011-11-27 14:04
供电正常 直接干北桥
苦笑着释怀
2011-11-27 14:11
因特CPU 找个坏得不容易,兼容性是需要考虑的。 压座子吧。 不行再压桥。 775 的 就这样
易购电脑医院
2011-11-27 14:23
代换CPU后 放入烤箱烤下 受潮也有的 不行压桥 还是不跑刷BIOS接着座子了
迅驰维修修
2011-12-1 12:04
按CPU不工作来修
