6531s 电池不开机 外接正常
qqmei527
2011-11-26 17:32
6531s 电池不开机 外接正常
6531s 电池不开机 外接正常
呜呜 这是怎么回事
补充内容 (2011-11-28 13:56):
电源接口 黄灯一直闪
补充内容 (2011-11-28 14:14):
电源接口 灯不闪了
qqmei527
2011-11-26 17:37
只要用外接开机了 拔掉外接 也可以正常 就是用电池不开机
星5期
2011-11-26 17:41
电池能待机,不能开机,可以这样理解吧,看看有没有进液
主板伤不起
2011-11-26 17:47
主板上 IO 坏了
zhou`S
2011-11-26 17:56
电池不开机,但可以放电。 可以考虑下IO,
qqmei527
2011-11-28 13:53
电池也能充电 放电都行 就是不能开机
