标题: 关于电容 [打印本页]
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-26 17:23
标题: 关于电容
在维修中我用3300UF的电容代换1500UF的电容,耐压相同6.3伏,不知道会不会有不良影响?谁能说说
作者: 主板伤不起    时间: 2011-11-26 17:51
不会有影响
作者: mfkplj    时间: 2011-11-26 17:52
不会 只能大不能小吧
作者: 缔造神话    时间: 2011-11-26 17:56
少一点点没有大关系!!!!注意,前提是少一点点.要看是什么地方的电容!!!!精密度高的地方它是一点都不能差的
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-26 21:13
容量太大会不会冲击过大呀?
作者: keltj    时间: 2011-11-27 00:05
我一般用2200u代1500u的,耐压提高一些10v或16v的。
作者: 吴先明    时间: 2011-11-27 10:08
应该不会有影响的
作者: hello6219    时间: 2011-11-27 10:23
替换上去是安全的,但好不好用,要看在什么电路里,大部分情况下都是可以的,显卡里最好是原值代换
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-11-27 10:33
耐压值只能大不能小.当然小一点点我说的是一点点.还是可以的.不过最好是要大于原来的.当然原值代换最好.容量吗最好是大点好最好是原值带.不能与原值相差很大.千万别接反.要不然要出事情的.特别是大电容千万要小心啊.
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-28 22:30
代上去了,估计没事,现在正常工作
作者: 沙漠风尘    时间: 2011-11-29 15:11
肯定行!容量可加大。耐压可提为10v 16v。
作者: 我来了呀有人    时间: 2011-11-29 15:37
大太多了是不行的,控制在大1.5之内
