sony 机子显卡花屏,加焊能好吗?
boni110
2011-11-26 16:41
sony 机子显卡花屏,加焊能好吗?
sony 机子显卡花屏,加焊能好吗?
还一定要换?
黄鑫船
2011-11-26 16:54
这个还用问吗,加焊试试不就清楚啦?
找出真相
2011-11-26 17:07
jiahang shishi
新越科技
2011-11-26 17:10
先加焊 不行再重置 再不行就 换
肉金
2011-11-26 17:13
焊吧 冷天能撑3个月 刚好过保修期
治虚焊,不含糖
2011-11-26 17:49
索尼也有显卡通病的机器,不过加焊返修率高点
lao1
2011-11-26 18:08
显卡是什么型号的。
lao1
2011-11-26 18:09
显卡是什么型号的。
小小学徒工
2011-11-26 18:19
确定是不是通病机器,不是的话不要盲目加焊,测试显卡供电,显存供电,供电正常跑下程式,确定是GPU还是显存问题,我很反感动不动就加焊,盲目的加焊也会扩大故障
boni110
2011-12-8 21:34
换了显卡就好了,加焊没用!
lichaolian
2011-12-8 22:03
加焊可以管几个月而已
renjiesg25
2011-12-8 22:13
以前修过没有 修过的最好重置 如果没有修过加焊一下可以 如果不行就只有换芯片
