标题: AM2主板接集显变色 [打印本页]
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-11-26 16:33
标题: AM2主板接集显变色
七彩虹N765-M2的单桥集显主板,可以正常显示,但就是变蓝色,测VGA接口123脚的对地值分别是,65,00.65.请问是桥虚焊,还是桥彻底坏了,待解决?
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-11-26 17:09
加焊北桥不显了
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-11-26 17:13
好可啊惜!!!!
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-11-26 17:16
要是短路的话怎么就不跑下线看看呢!现在搞挂桥了 什么都搞不了了
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-26 17:22
00 是蓝基色短路..为什么不跑线看看?虚焊不会是00,你带着75欧电阻测量的 就是虚焊也能出来60-70的阻值
作者: scofield491    时间: 2011-11-26 20:04
不会吧,,挂了??北桥不易挂的啊
作者: 吴先明    时间: 2011-11-27 10:11
重做过  不行那就只有换桥了
作者: 神的传说    时间: 2011-11-27 10:20
估计桥没挂,是你自己加焊连锡了,重值一下就好了
作者: huanzi139    时间: 2011-11-27 11:49
加焊一下,试一下。如果不行,桥就挂了。
