标题: dell X1 本本花屏问题 大家来看看 [打印本页]
作者: 用心飞    时间: 2011-11-26 16:01
朋友拿来一个X1  12寸本    刚才拿来   如图1  , 2   说已经换过一样的屏   结果一样  不是屏的问题   外接始终是正常的     我一始觉得是屏线  或者北桥有问题   他是集成显卡的      买来一根屏线    换上后   显示是正常了    如图3  ,4   就是出现了   一点点的   小点在屏幕左边     右边又是好的  我晕    他是集成内存   4个颗粒都加焊过  没用  换过北桥   还是一样   会不会是我内存没加焊好   还是屏有问题呢
作者: 用心飞    时间: 2011-11-26 16:02
接上面的
作者: 用心飞    时间: 2011-11-26 16:07
外接正常的  总感觉和内存那块没关系了
作者: 找出真相    时间: 2011-11-26 17:07
北桥电路的问题!!!!
作者: 新越科技    时间: 2011-11-26 17:11
屏检查过了么 屏的几率打
作者: 依旧伤心    时间: 2011-11-26 17:23
关于屏幕的问题也就那么几块,显卡,屏,屏线,还又内存,你一个试试不就行了
作者: KA757211011    时间: 2011-11-26 17:37
应该是屏线的问题,或接口
作者: 星5期    时间: 2011-11-26 17:43
真是头痛的问题,关注中
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-11-26 17:47
像是屏线的问题, 擦下屏接口试试看
作者: xxwzt    时间: 2011-11-26 17:50
像是干扰啊,屏排线接地了吗
作者: lao1    时间: 2011-11-26 18:06
应该不是板问题。
作者: 用心飞    时间: 2011-11-27 08:42
找出真相 发表于 2011-11-26 17:07
北桥电路的问题!!!!
我都换过桥了  不是桥的问题  屏线也换了呀   我下看下去  屏接口都都用洗板水洗了N次了    如果是集成内存问题   照理外接应该也会花吧      外接 正常的呀   主板上面的  屏线接口也加焊过   等下试下去
作者: a295515949    时间: 2011-11-27 08:52
上次碰到一个联想的,现象很像,结果是屏线的问题! 楼主可以再看看屏线 打打通断!
作者: 用心飞    时间: 2011-11-27 09:01
都通的呀  不都能显示了   重要的脚 还能不通吗      屏线是刚买回来的
