标题: HP 笔记本USB不能用 [打印本页]
作者: joyozhu    时间: 2011-11-26 15:24
标题: HP 笔记本USB不能用
最近修到两台同行的机器,一台HP CQ40 AMD 平台 一台DM3 也是AMD平台,两台故障一样,都是USB不能用
量USB 接口供电正常,两根信号线也是正常的,两台机器均更换了南桥都没有好,CQ40是仁宝代工,DM3是伟创力代工,CQ40已经量了南桥各工作条件,均是正常的,DM3因为找不到图纸没有办法量,现在已经没有办法继续修下去了,我想问的是两个都是HP,都是AMD的平台,有没有哪位同仁遇到过CPU影响到USB不能用的,BIOS我已经硬刷过了,没有作用
作者: 超越    时间: 2011-11-26 15:30
找不到电路图那就干掉南桥再说了
作者: rainyday12    时间: 2011-11-26 15:36
多半南桥虚,看看时钟芯片发给南桥的48M USB时钟信号有没有,如果不知道怎么量直接压南桥,多半好!楼主试试
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-26 15:51
系统的问题吧?没做下系统试试吗?
作者: joyozhu    时间: 2011-11-26 15:54
DOS 下都不可以,不会是系统问题的,而且我也做过系统了
作者: 博源    时间: 2011-11-26 16:06
查usb48M ,检查usb模块工作条件!
作者: 崇左小陆维修    时间: 2011-11-26 16:07
USB  模块有好几个供电呢,  还有小电压, 你肯定没找到,
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-11-26 16:31
做下系统试试吗?
作者: joyozhu    时间: 2011-11-28 09:24
楼上朋友们说的那些因素我都已经仔细排查过,没有问题,所以才会来发帖的
作者: 何建虹儿    时间: 2011-11-28 10:08
供电正常,阻值正常,你把供电的转换芯片,全部拆掉,直接短上。
作者: 茗唯110    时间: 2011-11-28 10:21
调下BIOS USB设置吧 可能关闭了 打开就好了
