IBM T42开机不跑码
黄鑫船
2011-11-26 13:36
IBM T42开机不跑码
机型:IBM T42
问题:开机不跑码
现状:触发后各组电压都正常,CPU、PCI的复位都有了,BIOS刷过了,BIOS芯片也换过了,PMH-4也换过了,南北桥也换过试过了,问题还是没解决,头都大了,请高手指教。
转角新概念
2011-11-26 13:37
东西都换过了 ,,一个一个信号查吧。
治虚焊,不含糖
2011-11-26 13:58
示波器打下LPC有无脉冲,测下FSB总线对地阻值
好运2010
2011-11-26 14:13
这种板不值得楼主花这么大力气
赵新华
2011-11-26 14:18
显卡呢,显卡也会造成不跑码啊
我有新感觉
2011-11-26 15:34
多换了遍了。晕!
治虚焊,不含糖
2011-11-26 15:52
前些日子我也搞一台T40, 不跑码, LPC单脉冲, FSB阻值也正常,换了2个北桥,刷BIOS,换南桥,都没解决,而且CPU电压1.2V偏高,最后也没解决,客户着急拿走了, 祝你好运吧兄弟
jklwolaile
2011-11-26 16:59
CPU座了,内存槽等检查过了么。
ToninoT
2011-11-26 19:16
还是要查显卡跟南桥
黄鑫船
2011-11-27 13:54
楼上的给了我思路,这块板的真凶终于找到了,看图吧!
这是拆了显卡之后的焊盘,发现中间一大片的焊盘都氧化了,焊盘都成这样了,还能跑码吗?
(188.09 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-11-27 13:49 上传
下面开始涂上焊膏--加锡---植珠---上BGA---搞定!
