查看: 2409|回复: 5
一块865板开机电压才0.15V
发表于 2008-5-18 17:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 有一块板开机不上电。检查所有供电管都正常。强行加电能开机。后查主板开机待机电压才0.15V复位电压3.3V正常。不知道是不是IO坏。请高手帮忙解解
发表于 2008-5-18 17:31:42 | 只看该作者 �
先看主板有无对地短路
强加电时用手摸板上芯片有无发烫,有的话换掉
修触发电路
看触发排针有没有2.5V~5V的高电压,或是0.9V左右的低电压
在端稳压管要输出3.3V待命
COMS跳线帽上要有2.5V~3.3V电压
32.768晶振要起振(一般两脚电压为0.6V~1.7V左右)
电池要有3V左右电压
发表于 2008-5-18 17:37:09 | 只看该作者 �
看一下南桥旁的117三端稳压管,是不是坏了
发表于 2008-5-18 17:38:43 | 只看该作者 �
查过强加电没有芯片发热。开机排针上面只有0.15V待机电压 。电池3.2V 晶振 0.21-.0.22  COMS跳线帽上有3.2V压。呵呵。
发表于 2008-5-18 17:50:36 | 只看该作者 �
不敢上CPU强加电。拿下CPU加电。是开关排针上的5V待机电压。
发表于 2008-5-18 18:34:34 | 只看该作者 �
没有找到问题。找了个临时解决方法。用复位电压来代替开机电压。
