标题: rt9214第七脚,OPS功能脚多少伏算是保护了? [打印本页]
作者: xcg159    时间: 2011-11-26 12:50
我有一块945PL的板子,VTT电压老是0.6V,我跑了一下线,发现是RT9214供电,换了一个还不行,量了一下7脚2V多,请问正常吗?
作者: 蒲捷维修    时间: 2011-11-26 12:52
你可以把下面的两个MOS管拆下量量,然后就是它的滤波了,以及对地阻值
作者: wbin0611    时间: 2011-11-26 13:13
量下1脚BOOT和5脚VCC是否正常,正常就先换芯片,不行再搞其他
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-26 17:42
上下管正常不?
输出短路没?
