一台东芝笔记本,花屏
游长富
2011-11-26 12:40
一台东芝笔记本,花屏
各位大侠,请问一台东芝笔记本,具体什么型号忘了,用适配器可以一直正常显示,但是用电池过一会就花屏,里面的5V,3V电压正常,请问大家会哪部分有问题
yjp
2011-11-26 12:49
你拆机看看主板上面是不是有一个NEC的贴片大电容,应该是他的问题
好运2010
2011-11-26 12:52
都讲这个电容易坏,但是我还真没遇到过它的问题
cjd123
2011-11-26 12:53
如果是独立显卡的话,那就看下显卡供电及滤波。
老情歌
2011-11-26 13:01
就是大电容!直接干,准好!
就“哼”吧!
2011-11-26 13:31
东芝NEC电容爆 那是通病
转角新概念
2011-11-26 13:36
供电不足 引起的
新时代
2011-11-26 13:45
用适配器正常,电池不正常,如果是东芝2系列的笔记本的话NEC大电容很值得怀疑。
